主题:【转帖】确定COD和二氧化硫为主要污染物控制指标的原因
浏览0 回复2 电梯直达
名字长了容易引起注意
水中COD越高,表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭。我国水体中有100多种污染物,从目前水体中污染现状看,最主要的代表物就是COD。所以本着全面推进、重点突破的原则,在水中要重点解决COD的污染问题,以解决水体的重污染问题和有机污染问题。所以要求化学需氧量降低10%。
  我国空气二氧化硫二级浓度标准为每立方米60微克,是国家要求城市必须达到的标准,也是保护人体健康的最低标准。2005年我国二氧化硫排放量为2549万吨,是世界第一位,还有40%以上的城市达不到国家的二级标准,是国家空气污染最需要解决的问题之一。因此,“十一五”期间确定削减10%的二氧化硫排放量,它的目的就是保护人民群众身体健康,缓解酸雨恶化,提高能见度。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
chemistryren
名字长了容易引起注意
