主题:【分享】基础知识--辐射屏蔽
浏览0 回复4 电梯直达
太白金星
辐射屏蔽:radiation shielding  全称电离辐射屏蔽。在电离辐射源和受其照射的某一区域之间,采用能减弱辐射的材料来降低此区域内的辐射水平。辐射屏蔽是一门综合性学科。它涉及到核物理学中的射线和物质的相互作用、保健物理学、材料科学和结构工程学。从具体的工作内容来看,它包括辐射源特征的确定、屏蔽材料的选择、辐射的减弱计算、屏蔽发热、实验屏蔽学、屏蔽结构的工艺设计以及最优化分析等方面。当前中低能辐射源,包括放射性同位素源、各类中低能加速器、X射线发生装置和核反应堆等,屏蔽学已完全成熟。至于高能粒子方面例如质子高能加速器的屏蔽,涉及到大量的次级辐射如核子—介子级联。由于过程复杂多样,关于强子—原子核相互作用微分特征的可信实验资料不够,因此计算中半经验方法仍起主要作用。宇飞行时的辐射防护在许多方面不同地面,这是因为宇宙射线逞电粒子包括有质子、电子、α粒子、锂、铍等,能量可从几面keV到几千GeV。宇宙空间里带电粒子注量率在空间和时间上强烈变化,还需考虑在飞船壳体和结构部件以及人体组织内产生的次级辐射。由于辐射随空间一时间变化,其辐射权重因子也是变化的。此外,宇宙飞行中要采用较地面职业照射高得多的剂量限值,必须他细地估计可能的辐射危险。
雾非雾
魅力星光
雾非雾
原文由 kikiaa 发表:
镀铅板也可以吧?
镀铅可能比较有限,因为厚度不够。
