主题:【求助】NPD提示“过电流(超过125pa)”,怎么解决?
浏览0 回复6 电梯直达
刚才激活铷珠,缓慢升温到340度后(按照培训教材上的升温程序),基线已经在90多pa了,然后开始加电压,从1v开始以0.2v步进缓慢升高,升高到2.6v的时候,提示“过电流(超过125pa)”,然后电压关闭,此时基线在125pa  。  重新升高电压,依旧是这样,咋解决?铷珠几乎是新的,原先就激活过一次,使用时间不超过一周。色谱柱是老化过的。
雾非雾
以前工程师说过,新铷珠的激发电压比较低,手动加到铷珠红热(能观察到)就可以了,不用一直往上加。
原文由 mcds 发表:
不行,这样灵敏度不够,需要看到明显的电流跃变,才能达到我要求的灵敏度。
guohua
原文由 watericecat 发表:
这个检测器不对头,升温到340度后基线不能太高,太高就有问题了,需要维护或者维修。
原文由 guohua 发表:
原文由 watericecat 发表:
具体需要怎么维护?盼回复。
czqfrank
我们实验室的安捷伦NPD也出现类似的情况,也是说过电流,打电话给客服说让我们烘烤一段时间,可能是受潮,但是烘烤后还是没改进,铷珠也是新买不久
guohua
原文由 czqfrank(czqfrank) 发表:
1 如果是手动调节电压,信号值到达30pa就不要再升电压了,然后老化。
2 如果氢气或者空气含水比较高(例如气源是发生器并且干燥剂饱和),会出现“假激发”的现象,信号值会突然跳的很高。
