主题:【求助】已应助:天平记录的问题?谢谢大家
浏览0 回复21 电梯直达
longmei
请问一下:如果标准上标注“精确到0.01”我用万分之一天平称的话:记录如下:10.01g 可不可以? 还是10.0120?称量克数对检出限的有效数字有没有影响?我对这方面不太懂?能否有老师指导一下,或有这方面的文献。
您可能想找: 天平 询底价
hiei
人生苦短
原文由 longmei 发表:
你用的是万分之一的天平,称量的结果肯定是写10.0120克,如果你写10.01克就说明你的天平精度是0.01克,这个应该很好理解吧?
longmei
楼上的问题,我还是不明白,如果那么说,假设你用计算机算结果的话,后面的小数点是八位的话,也要都记录下来吗??
longmei
我觉的只要达到的我要求的准确度就可以了,和用哪种天平没有关系,用两位数的,和四位数都一样吧?就像你选择你用计算器的位数是一样的道理,是吗?还是这方面有特殊规定?我所学专业不是做分析的,有好多不明白的地方,希望老师能指导一下,多谢!
人生苦短
原文由 longmei 发表:
不,如果你称的质量是10.0120克,那么你用计算机计算的时候,结果也应该是保留到小数点后4位就可以了,不可以保留到8位
人生苦短
原文由 longmei 发表:
你要求精确到0.01克,所以你选用百分之一的天平和万分之一的天平都是正确的,但是你在填写称量结果的时候,结果必须和天平的精确度一致,也就是说,如果你用的百分之一精度的天平,你的结果必须写10.01克,你用万分之一精度的天平,你的结果必须写10.0120克。同样,如果你用百分之一的天平,最终的计算结果最多(注意:是最多)只能保留到小数点后2位,用万分之一的天平结果最多保留到小数点后四位。
longmei
我有点明白了。谢谢!有没有这方面的标准,楼上推荐的标准,我没找到相关的内容。谢谢
人生苦短
原文由 longmei 发表:
楼主客气了,暂时只有这个,希望对你有帮助
1. 天平的日常校正
1)天平校正的实施条件
(1) 保证天平处于水平、适当且稳定的温度(10~30℃)及湿度(15~80%)、无风、无
振动的环境中。
(2)使用经过校准的砝码
(3)每个工作日的工作开始时进行校正,并保证天平已经过足够长的稳定时间(如果是当天刚开机,须在开机稳定一小时后进行)。
2)天平校正的实施程序
(1) 检查天平是否水平(水平指示器中的气泡是否在中央),如果不够水平,调节两边的水平螺丝,使天平保持水平状态。
(2)用软毛刷清洁天平内部,并确认天平称量盘无异物。将读数清零后,长按Cal/Menu键直至显示屏出现“Cal”字样松开,天平开始自动校准。
(3)自动校准结束后,用天平测量一组经过校准的砝码,并将读数记录在《天平日常校正记录》上。
3)        校正结果的判定
(1)判定基准(可根据分析要求自行设定)
根据各个天平的精度不同设定不同的判定基准。
最小称量读数为0.1毫克的天平,判定基准为:︱测量值—真实值︱≦0.5毫克;
最小称量读数为0.01克的天平,判定基准为: ︱测量值—真实值︱≦0.05克 。
(2)判定
① 如测量结果在判定合格范围内,则由校正操作人在记录上填写“合格”并签名,再由确认人确认后签名。
② 如测量结果在判定范围外,则检查原因(如是否水平、是否有灰尘等)并排除,再重新实施校正程序;如无法解决,联系厂家处理。
2. 天平的使用和维护
1)天平的使用及注意事项
(1)天平经校正后即可进行直接称量和去皮称量。
(2)称量时,称量对象应放置秤盘中心位置,并避免称量对象接触到秤盘以外的部分。
(3)称量时应避免对天平造成污染,如有污染应及时清理;清理后重新称量。
(4)称量时应避免温度和空气的剧烈波动,避免称量对象与室温存在较大的温差。
(5)如称量对象具有较大的挥发性,则应使用具塞的容器或经处理后称量。
(6)进行精确称量(0.1mg)时,应避免静电的影响。
(7)天平称量时应尽量保持与校准时相同的环境;如环境(位置、温度、湿度)发生较大变化,则需重新实施自动校准后,再进行称量。
2)天平的维护
(1)尽量避免频繁切断电源,保持天平工作稳定。
(2)应经常使用湿抹布清洁天平,清洁时注意不可使用溶剂或研磨成分的洗涤剂。
(3)不可使液体接触天平及其电源适配器。
(4)定期请厂家技术工程师检修•维护和实施定期校正。
3. 砝码的管理
分析室使用的砝码包括基准砝码和日常使用砝码(相同规格各一套)。
基准砝码和日常使用砝码均由有资质的单位检定(校准),作为公司基准器具使用。
日常使用砝码是指在日常工作中,用来检查天平是否正常的砝码。
1)砝码的校正
砝码委托有校正资质的单位进行定期检定(校准);并在检定有效期限内实施下一次的检定(校正)。
砝码的校准有效期限按照检定报告的规定(国家规定)执行。
2)砝码的管理
(1)砝码保管条件
砝码须保存于温度、湿度变化较小,且没有振动的密闭容器中。
(2)砝码的使用和维护
① 日常使用砝码用来实施天平的日常检查(校正)。如在日常检查中,出现偏差(结果超出判定基准),则使用基准砝码进行复检(确认),并进行以下处置:
a.        复检结果仍超出范围,则判断天平出现异常,按照仪器故障处理。
b.        复检结果正常,则判断日常使用砝码受到污损,须重新送检(校准)。
② 砝码不可直接用手接触,必须使用镊子、手套等专用工具,且此工具不得用于其
他用途,以防止污染。
③ 如砝码被污染或跌落,需重新校准。
chengjingbao
原文由 longmei 发表:
这个问题我也有,我是这么处理的,原始数据按天平数值写,其它记录就是按两位数记录并计算。按质控标准也是可行的。
个人观点。
liu999999
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 longmei 发表:
个人观点。
这种做法是可行的。
