主题:【求助】用原子荧光测血清中的砷含量,气泡较多,怎么解决啊?ps:血样量较少,硝化怕不够。
浏览0 回复15 电梯直达
天生我才必有用
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
天生我才必有用
五月份解决不了的话,六月份准备换石墨炉了,伤。。
lingyi509
秋月芙蓉
原文由 天生我才必有用(m3033611) 发表:
石墨炉测砷?
秋月芙蓉
建议做消化前处理。样品量少大可不必担心,AFS灵敏度是够的
hcs140
消解的不完全,有机物反应时跟吹肥皂泡一样,严重时泡泡可以直接从原子化器炉口出來,换成湿法消解处理样品吧
李三疯
大蔚
亲,用消泡剂了吗?测试砷的时候有些样品就是会出现大量气泡的。用消泡剂就好了。
hiei
天生我才必有用
原文由 hiei(qhdzn)发表:楼主的问题解决了吗,可以加点正辛醇
嗯,加了正辛醇,效果不错谢谢你了。
天生我才必有用
原文由 大蔚(v2661131)发表:亲,用消泡剂了吗?测试砷的时候有些样品就是会出现大量气泡的。用消泡剂就好了。
嗯,用了正辛醇。
