主题:【转帖】如何把一个外行迅速变成查假的专家
浏览0 回复3 电梯直达
fengdaox
如何把一个外行迅速变成查假的专家
如果一个公司造假,最早可能从哪一步造假?
租地建厂房!查租赁双方的合同,查租金发票,查建厂房的双方合同。记住了,是双方的!
人员!查入职体检记录,查雇佣合同,管理者代表之类还要注册,查各类保险缴纳记录。查管理人员毕业工作年限,如果一个管理者代表学历不高,毕业也还不超过三年,没从事过基本的QAQC工作经历,直接就是质量受权人,那公司其他地方造假几率会高很多。在目前大多数公司从试用期就缴纳保险的情况下,如果一家公司职员薪水不高,保险也是在有记录体现签名后大半年甚至一年才可以交,基本可以判定其他地方有造假,后补记录的几率很高。
仪器设备!查仪器的铭牌,在铭牌上大多都有出厂日期,出厂编号。如果铭牌是纸质或者塑料的,造假可能性很大。因为正规的铭牌都是金属的,或者很难揭下来的,不排除有些企业会用假铭牌遮挡住真铭牌。
仪器校准记录!有些公司买来仪器后舍不得去校验,以为不去校验,别人反正也不知道,可以剩下大笔的校验费用,不要笑,真的。临检查前,在技术人员苦苦哀求下才同意校验,一年一次的校验根本没有,只能拿出最近的一次记录,造假几率很大。还有些人自己找打印店P些记录,校验标签贴上去。当然最多的是各类玻璃量具只校验两套,质检一套生产一套,检查时就拿出来,其实这样的还算好的,有些公司还只校验一套,生产车间检查时就说用不到,真不知道是怎么想的。
每月水电费用发票!水电费用可以最直接的显示出生产频率强度。大多数药厂都有自己的冷库,原料库,成品库,半成品库,冷库的耗电非常高,还有空调冰箱都是电老虎。而且一般一开起来,很少会停下,如果每个月的电费相差很多,那至少说明生产有中断,要考察需要冷藏的试剂存放问题,产量小的可以转存到冰箱冷藏,产量大的冰箱放不开,冷库还停用,那就说明生产批量有造假可能。水的用量也能说明问题,一个公司如果有个纯水罐,按3吨的容量来算,一旦生产,水的用量就会很大。一个月只有几十块的水费简直不能维持生产。如果是用的注射用水,那水电费用更要翻翻。
上面这些用不到多高的专业知识,你以为管理者会真的不知道吗?!
来源 蒲公英论坛  作者是海岳青云
fengdaox
tianru的爸爸
真是受益匪浅。
回去造 假 一定要避开这些。
呵呵
该帖子作者被版主 fengdaox4积分, 2经验,加分理由:讨论
lijing320323
