主题:【求助】水质氨氮 样品处理,,
浏览0 回复16 电梯直达
小小小媛子
最近,做水质氨氮,水样有颜色(微黄)、无沉淀,先是取50ml样品,测定吸光度特别低,接近未检出,考虑到可能样品本身颜色有干扰,就进行了絮凝,取样50ml,测定结果比之前大多了,结果是0.8左右;感觉这数据怪怪的,不知道哪个才是真实的,就按照标准做了蒸馏,,结果是未检出。那要是这样的话这数据如何取舍,哪个结果可信。。。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小小小媛子
qgp
小小小媛子
原文由 qgp(qgp) 发表:
以蒸馏结果为佳
那问什么絮凝的数值会比较大呢
陌殇
絮凝以后过滤了吗?絮凝后的水样是什么状况才导致的吸光增大?有不溶物质还是什么的,不然怎会测得那么大的吸光值
小小小媛子
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
絮凝之后过滤了,过滤后没有不溶物(肉眼看不见),没有絮凝的颜色特别浅(淡淡的黄),,絮凝后加了纳氏试剂后颜色就深了(发点红)相当于标线50ug的颜色
郭景祎
我觉得是你絮凝后过滤的滤纸有污染,滤纸用之前洗过了没?
陌殇
原文由 小小小媛子(m3053684) 发表:
对了,你用的定性还是定量滤纸,氨氮这个有影响的,要用定性中速滤纸过滤,定量滤纸滤纸本身氨氮含量高,对结果影响很大
mahailong8202
小小小媛子
原文由 陌殇(v3051405)发表:
好吧,学习了,我用的是定量的,,,,
小小小媛子
原文由 郭景祎(guojingyi-2010)发表:我觉得是你絮凝后过滤的滤纸有污染,滤纸用之前洗过了没?
那就是滤纸的问题了,没有处理
