主题:求助:请各位老师指点ICP检测不稳定原因?
浏览0 回复11 电梯直达
snowbeerdu
最近检测中发现仪器不稳定,在测量主元素(主要是测量稀土元素,其中La、Ce、Pr均有不同程度的漂移,而且忽高忽低)过程中漂得比较厉害。
  其中排出不是气压不稳,电流不稳造成。而且换了雾化器,近样管,距管;并且作了元素分析线校正结果还是一样,上个月刚刚做了长期稳定性和短期稳定性试验结果还都很好!今天在检测中还出现偶尔检测不到信号的情况。不知道是什么原因,请各问老师指点。在此先谢过!谢谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xuexinlu
snowbeerdu
使用的仪器为美国热电的:IRIS Adavantage 。2002年10月买的,主要用于工业测量,测量的样品比较多,种类也很多。都是从早到晚,很少会遇到关机的情况!
今天又遇到测量Ni、Mn主含量时偶尔出现检测不到信号,其强度为2000~3000吧,因该不会检测不到。
snowbeerdu
在测量过程中偶尔会出现相对稳定期,带样也比较正常,但是有时候就会莫名的漂来漂去,特别郁闷!
zhangsn188
是不是天气的影响?近期华南这边气温突然下降其强度明显有降低现象.
snowbeerdu
不像是吧!因为测量室里的温度基本保持在25度左右,里面安装了空调。这两天头都大了,一大堆的东西等着出或,都在等着结果,很多结果测出来自己都不敢确认。
ppccxx
有空调不能认为环境就没什么变化
湿度也是一个很重要的原因,不过通常不会忽高忽低的变的
检查一下进样情况和雾化情况........
snowbeerdu
因该说基本上不是外部的问题,因为这些都已经检查过了,雾化情况、进样情况,功率变化,压力变化都没什么问题。并且这些怀疑到有问题的都换过了,都调整过,现在只是怀疑仪器本身有问题。因为在测量过程中,仪器的声音不怎么正常,听以前的师傅说曾经出现过好像是“电磁阀聚合不好”(到底是什么东东我也不太清楚,好像是这个东东!),现在还会响,但是声音有点砸,也听不明白,就是感觉像是仪器本身有点问题,不懂!
liyq_lily
与热电维修工程师联系,他们应该最了解自己的仪器,检测不到信号,一个可能没有进样,另一个可能是波长偏移了,做一下曝光,重新确定一下波长位置.
,仪器声音不正常,恐怕是硬件有问题.联系工程师
wang10549
更改谱线试一下,建议采用Ni341.476,Mn293.306应该没问题。如果数据不稳定,叠加谱线检查谱线是左右飘移还是上下飘移,上下飘移可能是有漏气的地方,左右飘移是可能由于稳定的时间短,或者实验室条件差,应该清理空气过滤网、循环水散热片上的灰尘,并更换循环水试一下。
juqinghai
