主题:【求助】土壤砷的检出限该怎么做?
浏览0 回复6 电梯直达
xun4
我现在要做HJ 680-2013土壤砷的方法确认,但是检出限不知道要怎么做,如果按照 《环境监测分析方法标准制修订技术导则  HJ168-2010》里做7次空白的话,我该怎么把ug/L单位换成mg/kg呢,空白不是直接加6ml盐酸2ml硝酸进行同步消解吗,那不就没有质量可以进行单位换算了吗?
我看论坛里有个帖子说是用0.01的吸光度除以校准曲线的斜率,再除以最大称样量,是这样吗?但《环境监测分析方法标准制修订技术导则  HJ168-2010》只提到说分光光度法可以用0.01的吸光度除以校准曲线的斜率,也没说要除以最大称量,这个除以最大称量的说法有出处吗?
而且HJ 680-2013里对检出限的描述也很奇怪,“当取样品量为0.5g时,本方法测定汞的检出限为0.002mg/kg,测定下限为0.008mg/kg;测定砷、硒、铋和锑的检出限为0.01mg/kg,测定下限为0.04mg/kg”,难道这个方法就是用0.01的吸光度除以校准曲线的斜率再除以最大称样量的方法吗?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lingyi509
空白自然是没有质量的,就按你称样时的土壤重量进行计算。
xun4
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
我都没有称土壤,怎么会有土壤重量的数据?
lingyi509
原文由 xun4(v3171188) 发表:
那你计划称多少呢?或者你检测方法中规定要称多少呢?
二舅
如果没有空白无污染的土样就只能其他同样品处理步骤一样,最后也除以0.5g了
p3241308
RENWENHAO
个人认为,在HJ680中,对于砷硒锑,可以按照168中附录A中,空白未检出来做,这样的话,就是预估检出限的2-5倍的样品进行其次测定。至于楼主提出的这个问题,我觉得可以按照方法对于检出限的描述,即称土量为0.5g来计算空白试料的含量,然后计算检出限
