主题:【已应助】环丙,恩诺沙星离子丰度比有差异
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3d958f4c
标准系列线性差。离子丰度比有差异。配标准溶液或流动相有什么注意点吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Insm_3d958f4c
丰度比是看平均值还是相应浓度的。样品丰度比不府,但两个离子对均有明显峰形的怎办?
我是风儿
流动相就根据标准的来配制,分度比根据你们仪器测出来的为依据,线性差则要用基质来配制标准曲线系列的
截拳道
对反相来说,溶解样品的溶剂有机相比例不要太大,不要超过初始流动相的比例,否则峰型容易变形,或者分裂,导致峰型不好,相应的定性和定量离子比重复性就会变差,离子丰度比也会变化
weiqing
称取标品时记得折算浓度(如果是盐酸盐折算盐酸及含量百分比),先加入200微升甲酸溶解后再用乙腈定容。此外建议再优化下质谱参数试试,沙星类出峰还是挺好的。
weiqing
流动相我们一般用乙腈和2mM乙酸铵(含0.1%甲酸)水溶液。
