主题:【已应助】关于标准加入法的问题
wanglichao828
各位专家,我现在做血中的铅,使用标准加入法。首先是用基改剂做空白(磷酸氢二铵和曲通配成)吸光度有0.026-0.030左右,后面就是样品(A),样品+10ng/mL(B),样品+20ng/mL(C),样品+30ng/mL(D),样品+40ng/mL(E),这样子的系列,机器直接就出结果。
我的问题是:(1)基改空白会否有点高?(2)样品的换算,还要A—A,B-A,C-A,D-A,E-A的吸光度,组成系列再进行回归计算么?谢谢!!!
junxi2008
我想说的是 对于基改空白是否高,你可以通过试验验证啊,还有,样品里面需要加基改吗?
  我感觉不需要进行样品的换算。。。
