气相色谱FID检测器,TM-1色谱柱,氮气做载气,流速30ml/min,氢气流速30ml/min,空气300ml/min,用来分析环己酮和环己醇,环己酮的沸点155.6℃,环己醇的沸点160.84℃,开始调节升温速率30℃/min,发现打出的峰是一个峰, 后来调成10℃/min,5℃/min,3℃/min,1℃/min,发现色谱打出的还是一个峰,两种物质根本分不开,这究竟是什么原因呢?是设置的问题,还是柱子或者色谱的问题?怎么解决? 进样量0.1微升,柱前压力氮气0.4MPa,氢气0.4MPa,初始温度50,打出配的一个样品如图,丙酮,环己烷,环己醇和环己醇,第一个峰是丙酮,第二个峰是环己烷,剩下的两种物质就一个峰了。。。 |
