主题:【已应助】原子吸收结果数据分析求助!
xleif
原子吸收分光光度计,不会分析结果,求助!
1、在制作标准曲线时,ABS(吸光度)要不要减去REF(背景吸收)?还是直接根据ABS做标准曲线?
2、Corr.Coef.是不是R2?光谱仪分析的Corr.Coef.        =0.9966,但是我根据浓度做出来标准曲线所显示的R2却不是这个值。这是怎么回事?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xleif
