主题:【已应助】我的药HPLC对称因子总是不满足药典要求,求助各位大侠指教一下!
lpzscv
hplc,在摸索一个自己实验室合成的新药(单一化合物)的液相条件,C18色谱柱,样品用纯甲醇溶,流动相甲醇-水,1ml/min,但出现主峰分叉的情况,不要预柱测的话峰不分叉但峰都前沿,换别的柱子后(有接预柱)没有出现峰分叉,请问这些情况是否说明我的柱子柱头污染或塌陷导致的峰分叉???另外我用流动相溶解样品后测,峰型改善很多,无分叉或肩峰现象,但对称因子不满足要求,试过在流动相中加酸或盐,无论样品用纯甲醇溶还是用流动相溶,都还是得不到满意结果,请各位大侠说说我该怎么办呀,跪求各位的建议啊!
lpzscv
1、经过反复研究后(不同流动相、不同色谱柱),内标与主成分对称因子均接近0.95至1.05就可以了。实在达不到,峰形对称,方法验证能够过就可以的。建议你多看看USP中HPLC含量测定对系统适应性的要求,它更关注专属性,对对称因子要求没有这么严格。
2、你这个峰形没有问题,只要方法验证能够过。测定浓度也要合适,太大了(峰高做到上千)不可能达到要求的。
3、实在还想优化就换柱子。
