主题:【已应助】【求助】两台LC/MS/MS气路的设计API4000,不知是否合适,请大家帮忙
浏览0 回复18 电梯直达
cane
1 两台质谱,与使用一个液氮灌,高纯氮气做备用相比,两个液氮灌同时使用是否划算。200L液氮自然挥发干要多少天。
2 气体在仪表盘后分流是否合适,只开一台质谱,另外一台关闭是否会浪费气体?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dickwang2008
对于这个不敢发表讨论,但是我有一个建议:既然你们有两台质谱,为何不购买一台氮气发生器呢
论坛版主招募|新窦
1.建议使用两个液氮罐,换气方便且不怕断气。一瓶15kg高纯氮气最多只能用2h,且高纯氮气价格比较贵,就算备用也划不来。200L液氮如果放置自然挥发干至少需要1个多月(我年前刚有这一情况,放置一个多月后又用两天才空了)。
2.分流到这两台质谱的流量不知是否都是一样的,如果一样那这个设计应该没问题,不过最好要在进入每台仪器前加装一开关,以便在只单独开一台时另一路气可关闭。
我一台质谱同样也是用两个液氮罐。
我们一台API4000碰撞气也是用液氮,但是安捷伦的要求碰撞气需要用高纯氮。不知道API4000-Q是否需要用到高纯氮气的,最好再加一减压阀以备用。
你设计压缩空气管路是想气帘气用空压机吗?
sat
原文由 dickwang2008 发表:
氮气发生器日后的维护成本也不小哦,还有噪音~~
cane
原文由 sat 发表:
氮气发生器十宗罪
1:成本昂贵,最低造价也可抵一台HPLC
2:维护成本高,只是听说而已,我自己没用过
3:氮气纯度是否能达到99.999%
4:气体发生量有限,是否能满足大量使用的要求
5:噪声大,质谱自身的油泵就够吵了
6:比较省心省事
7:比较环保
8:在能源紧张的时代是发展方向
9:财大气粗或业务繁忙的大公司,长期来看还算划算
10:请您补充了
以上总结只是个人从网上得到的观点,如有抄袭,还望见谅
cane
原文由 capinter 发表:
我一台质谱同样也是用两个液氮罐。
多谢多谢,回答的真好
wangs
个人见解:
1.为连续工作,应配2个液氮罐,一个快用完了,就去把另一个充满备用。
2.气体在仪表盘后分流可以,但两个仪器共用一个仪表盘不方便,不如各用一个方便,仪表盘应该没多贵吧。
3.仪器关闭时,只要不关泵,就应当通氮气。这不是浪费,而是保护仪器。
建议:使用两个液氮罐,两个仪表盘。
cane
原文由 wangs 发表:
个人见解:
建议:使用两个液氮罐,两个仪表盘。
你的仪表盘在哪里买的?我找不到卖的地方
论坛版主招募|新窦
原文由 cane 发表:
你的仪表盘在哪里买的?我找不到卖的地方
可以去咨询气体供应商,每个地方一般都有专业的管路设计公司,找他们做会比较好。如果要自己去购买建议买“捷锐”牌的,可咨询当地的代理商。
cane
原文由 capinter 发表:
多谢了
wangs
象北京精华源这样做气路的公司就有啊,需要的话给你联系电话。
