维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
项目名称:克百威、涕灭威
标准依据: 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008
验证日期:20**.**.**
1、方法依据
2、方法原理试样用1%乙酸乙腈溶液提取,经弗罗里硅土柱净化后,乙腈+甲苯(3+1)洗脱农药及相关化学品,
液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。
3、实验室人员基本情况表1 参加证实的人员基本情况
姓名 | 职务或职称 | 专 业 | 从事相关分析工作年限 |
4、仪器和设备表2 仪器设备基本情况
仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 性能情况 (检定/校准) | 备注 |
液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | LCMS-8030 | ****** | 校准 | / |
以下空白 | | | | |
5、试剂和材料
表3 使用试剂、标液及溶剂基本情况
名称 | 生产厂家 | 规格/浓度 | 标准要求 | 是否符合 |
乙腈 | 默克 | 色谱纯 | 色谱纯 | 是 |
乙酸 | 科密欧 | 优级纯 | 优级纯 | 是 |
乙酸铵 | 风船 | 优级纯 | 优级纯 | 是 |
无水乙酸钠 | 风船 | 分析纯 | 分析纯 | 是 |
无水硫酸钠 | 风船 | 分析纯 | 分析纯 | 是 |
无水硫酸镁 | 风船 | 分析纯 | 分析纯 | 是 |
甲酸 | 科密欧 | 液相色谱纯 | 优级纯 | 是 |
甲苯 | 风船 | 色谱纯 | 优级纯 | 是 |
乙腈中涕灭威标准溶液 | BePure | 100ug/ml | / | / |
甲醇中克百威标准溶液 | BePure | 100ug/ml | / | / |
6、环境条件
表4 环境条件基本情况
验证日期 | 温度(℃) | 湿度(%RH) | 是否满足方法要求 |
2020.**.** | 25 | 21 | 是 |
7、样品
7.1样品采集的采集与保存
将取得的全部原始样品倒入洁净的聚四氟乙烯样桶内,密封,表明标记(样品标签),冷藏保存。
7.2样品的预处理
无
8、分析步骤
8.1标准物质配制步骤 8.1.1克百威中间液配制过程:用微量针取乙腈中克百威标准溶液(100ug/ml)200ul于2ml容量瓶中,用乙腈定容至刻度,此中间液浓度为10ug/ml。
8.1.2涕灭威、克百威标准溶液系列配制过程:取6个2ml容量瓶,分别加入克百威中间液(10ug/ml)4ul、10ul、20ul、40ul、60ul、100ul,乙腈中涕灭威标准溶液(100ug/ml)4ul、10ul、20ul、40ul、60ul、100ul,用乙腈+水(3+2)定容至刻度,此标准溶液中克百威浓度分别为:0.02ug/ml、0.05ug/ml、0.1ug/ml、0.2ug/ml、0.3ug/ml、0.5ug/ml,涕灭威浓度分别为:0.2ug/ml、0.5ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、3ug/ml、5ug/ml。 8.2样品分析步骤
8.2.1样品提取及净化
移取25ml(精确至0.1ml)试样于100ml具塞离心管中,加入40ml1%乙酸乙腈溶液,在旋涡混合器上混匀2min,向具塞离心管中加入4g无水乙酸钠,再振荡一分钟,再向离心管中加入15g无水硫酸镁,振荡5分钟,4200r/min离心5分钟,准确移取20ml上清液至旋转蒸发瓶中,在40℃水浴中旋转浓缩至约2ml。在氨基净化柱中加入约2cm高无水硫酸钠,并将柱子放入下接鸡心瓶的固定架上。加样前先用5ml乙腈+甲苯(3+1)预洗柱,当液面到达硫酸钠的顶部时,迅速将样品提取液转移至净化柱上,并更新鸡心瓶进行接收,在净化柱上加50ml贮液器,用25ml乙腈+甲苯(3+1)洗脱,合并与鸡心瓶中,并在40℃水浴中旋转浓缩至约0.5ml,与35℃下氮气吹干,用乙腈+水(3+2)定容,经0.2um微孔滤膜过滤后供
液相色谱-串联质谱分析。
8.2.2仪器分析条件
色谱柱:1.9μmC18,2.1×100mm;
流动相及梯度洗脱条件:
时间/min | 流速/(ul/min) | 流动相D(1%甲酸水)/% | 流动相A(乙腈)/% |
0.00 | 300 | 60 | 40 |
0.80 | 300 | 60 | 40 |
1.50 | 300 | 10 | 90 |
3.00 | 300 | 10 | 90 |
3.50 | 300 | 60 | 40 |
柱温:40℃;
进样量:5ul;
电离源模式:电喷雾离子化
电离源极
性:正;雾化气:氮气;
雾化气流量:2L/min;
离子喷雾电压:4.5kV;
干燥气流速:15L/min;
监测离子对:克百威,221.90/165.10、221.90/123.05;
涕灭威,213.55/89.25、213.55/151.55、208.10/116.00、208.10/89.10。
8.2.3样品的测定
按照8.2.2的仪器条件进行样品的测定。
9、结果计算
样品的结果计算
样品中被测组分的质量浓度Xi,按照公式(1)进行计算;
X=c×V1÷V2 (1)
式中:
X—样品中被测组分的质量浓度,ug/L;
c—从标准曲线中得到的被测组分溶液浓度,ng/ml;
V1—样品溶液定容体积,ml;
V2—样品溶液所代表试样的体积,ml。
10、检出限验证
取样品(样品编号:******)25ml,加入克百威0.05ug,涕灭威0.50ug,按照8.2.1进行前处理及净化。重复7次上述实验,按照8.2.2的仪器条件进行上机分析,计算样品结果的标准偏差。
检出限按下式计算: MDL=t(n-1,0.99)×S
式中:S—对同一样品的浓度测试的标准偏差;
t—自由度为n-1,置信度为99%时t的分布(单侧),n为7次时,t=3.143;
MDL—方法检出限。
表5 检出限验证结果
物质名称 | 平行1 (ug/L) | 平行2 (ug/L) | 平行3 (ug/L) | 平行4 (ug/L) | 平行5 (ug/L) | 平行6 (ug/L) | 平行7 (ug/L) | 标准偏差S (ug/L) | MDL (ug/L) | 标准中检出限 (ug/L) | 是否 符合 |
克百威 | 1.71 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.99 | 0.144 | 0.453 | 1.31 | 是 |
涕灭威 | 16.8 | 14.1 | 13.8 | 17.8 | 14.0 | 12.9 | 13.7 | 1.82 | 5.72 | 26.1 | 是 |
11、精密度验证
取样品(样品编号:******)25ml,加入克百威0.25ug,涕灭威2.50ug,按照8.2.1进行前处理及净化。重复6次上述实验,按照8.2.2的仪器条件进行上机分析,计算样品结果的相对标准偏差。
表6 精密度验证结果
物质名称 | 克百威 | 涕灭威 |
测定结果 (ug/L) | 1 | 7.38 | 77.0 |
2 | 7.33 | 78.6 |
3 | 7.31 | 67.8 |
4 | 7.34 | 89.4 |
5 | 7.72 | 82.9 |
6 | 7.77 | 85.5 |
相对标准偏差RSD(%) | 2.8 | 9.4 |
标准要求RSD(%) | / | / |
是否符合 | / | / |
12、准确度验证
12.1样品低浓度加标
取样品(样品编号:******)25ml,加入克百威0.25ug,涕灭威2.50ug,此加标样品中含克百威:10ug/L,涕灭威:100ug/L。按照8.2.1进行前处理及净化,按照8.2.2的仪器条件进行上机分析,计算目标组分的回收率(%)。
表7 准确度验证结果
物质名称 | 克百威 | 涕灭威 |
测定结果(ug/L) | 8.22 | 85.7 |
样品加标理论值(ug/L) | 10.0 | 100 |
回收率(%) | 82.2 | 85.7 |
标准要求回收率(%) | / | / |
是否合格 | / | / |
12.2样品高浓度加标
取样品(样品编号:******)25ml,加入克百威0.75ug,涕灭威7.50ug,按照8.2.1进行前处理及净化,按照8.2.2的仪器条件进行上机分析,计算目标组分的回收率(%)。
表8 准确度验证结果
物质名称 | 克百威 | 涕灭威 |
测定结果(ug/L) | 29.5 | 289 |
样品加标理论值(ug/L) | 30.0 | 300 |
回收率(%) | 98.3 | 96.3 |
是否合格 | / | / |
验证过程中异常值的解释、更正或本标准中其他要求
无
14、方法验证结论
经验证,本方法各项特性指标均符合
《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008的要求。本项目可在本实验室开展。
验证人: 复核人:
-----------------------------以下空白------------------------------
