主题:【已应助】硝甲西泮用甲醇溶解后为什么在气相色谱上的响应小
浏览0 回复5 电梯直达
最近做实验发现目标物之一硝甲西泮用气相色谱检测时,一开始用甲醇溶解并稀释到0.1mg/ml,响应值很小,峰面积大概10左右;后来改用乙酸乙酯溶解,发现响应值变大,峰面积到了40左右,请问这是为什么呀?用的是FID检测器。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/16
有些溶剂确实会对目标物有增强效应,这种例子很多,比如用ECD测,有些物质用甲醇溶解,响应一般,但是用乙腈溶解,响应就会增强。楼主可以多尝试几种溶剂,找到既能完全溶解样品,又能不干扰测定,还能提高响应值。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
xiaolanzi5
dadgoh
不同溶剂其汽化热不同,因而在气化时影响目标化合物的蒸汽分压,进而影响其响应值。摸索色谱条件就包括尝试不同溶剂,以获得最佳响应及分离效果。
