主题:【求助】如何扣除样品空白
浏览0 回复13 电梯直达
fujijun_2
在样品运行结束后,处理数据时,如何在报告中扣除样品空白,使得样品图谱更简明,图形更好看?例如用ECD做样品中的有机氯,分别进了二针,一针是样品空白,一针是该样品的添加,安捷伦工作站的数据处理能否用添加的图谱减去样品空白的图谱,从而给出一个没有杂峰的只有添加物质的图谱?听说瓦里安的具有此功能,安捷伦的有吗?如果有,如何操作,请老师告知,尽量说的详细些,谢谢!!!好象搞错了,岛津的好象有!
瓦里安有这个功能吗?我不知道,我都是空白是空白的图谱,样品是样品的图谱,不能自动扣除的。
descender
雨木霖
岛津有,
fuli也有。
很老的N2010也有
别的估计也该有吧
实在不行就自己减
fujijun_2
原文由 descender(descender) 发表:
扣出个倒峰来,有什么意义?
意义还是有的,如果添加物质正好和杂峰重叠了,扣除样品空白,这样的结果更准确!
yifan1117
石头记忆
jinganglang
秋醉虞阳
yukepotato
怎么能保证空白溶剂峰和样品中的溶剂峰大小一致?
还有,怎么保证保留时间没有偏差?
