主题:【求助】CCD直读光谱
浏览0 回复12 电梯直达
HeSe
进行激发操作时,会有预燃阶段和激发阶段,设置预燃阶段的作用是什么?
光谱仪是采用什么分光的,分光系统的原理和作用是什么?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
干好直读
预燃的作用应该是大流量吹扫氩气,以保证良好的激发氛围。
采用光栅分光
wccd
原文由 HeSe(v2696187) 发表:
可以在坛里搜一下相关帖子,或是在资料版里搜一下。
沧海青城
1楼的答案正确的,看看这个吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120503/4012222/
=牛牛=
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
采用光栅分光
预燃的作用这么说不妥 预燃的目的应该是使要分析元素的强度达到稳定或最佳 一般在预燃前会设置一个FLUSH的时间的
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
1楼的答案正确的,看看这个吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120503/4012222/[/quote]
不会吧 你也认为那么说 难道会是我错了 你所引用的贴子的说法没有问题的 再理解
2013/4/15 9:08:08 Last edit by yonglinxu
wccd
3aaa3
沧海青城
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
你是说大流量吹气啊
老头
预燃就是用大功率激发式样,争取破坏原来的式样结构。有利于采样的可靠性。记住:这又是中国人较早应用的。大约60-70年代就在实际分析中采用了。当时进口的仪器分析C不好。我记得是抚顺钢厂的王先生和富拉尔基的徐老师等最先发表的论文。老头
candy458
预燃阶段是对样品表面的预处理
简单地说就是先把表面燃烧掉一部分去除杂质,然后再开始分析。
手机版: CCD直读光谱
