主题:【求助】石墨炉测Pb样品吸收值是负值
浏览0 回复25 电梯直达
jankik
仪器型号:岛津AA-7000
待测元素名称:Pb
分析模式:石墨炉
背景扣除方式:氘灯
标准样品浓度:1、2、5、10、20ppb
未知样品的处理方法:微波消解(0.2g样品用8ml硝酸和2ml过氧化氢溶解,130℃保持10min,150℃保持5min,180℃保持10min)
故障现象:进样时发现样品吸收值是负值,标曲有0.9996,吸收值也正常
疑问和求助内容:怎么会出现负值?我是用3%的硝酸溶液作为空白的,结果样品空白和样品吸收值都显示负值,郁闷。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题,规范的格式
您可能想找: 微波消解仪 询底价
冰山
  加基改了吗?
  样品是什么啊?也许真的没有值。我做的样品很多就是出了负值,最后报了未检出。你要是对检测过程有所怀疑,就看质控样。后者的结果怎么样?正常吗?
  楼主用3%的硝酸做空白是什么原因?看你处理样品的条件,样品空白应该是8ml硝酸和2ml过氧化氢微波消解后赶酸定容的溶液。
2013/4/14 17:08:15 Last edit by yang_qingwen
秋月芙蓉
ldgfive
如果出的是负值,有可能是仪器调节有问题,出现了过扣现象
狼牛牛
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  加基改了吗?
晴雯啊 结果是负值还好处理 要是做方法验证 做检出限的时候 空白是负值可如何是好?!我也遇到这样的问题  纠结
冰山
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
  加基改了吗?
妞,楼主样品出现负值,你空白出负值,两者不同呀!
铅空白不可能是负值,不过镉却经常是负值。你什么空白出了负值了?
wnnzl
如果什么都不进,走空气也严重负值的话,是不是仪器有问题了,打维修问问吧
狼牛牛
  加基改了吗?
我铜  铅  镉都出现过空白是负值的
冰山
我铜  铅  镉都出现过空白是负值的
做铅前处理通常要加5-7ml硝酸,还有别的试剂,最后定容到25ml,所以我的空白最低能到2-3ug/L,从来没有负值过啊!你的铅也能到负值,在仪器正常的情况下,说明你用的试剂本地低啊!至于铜镉确实经常是负值,我觉得正常。
wcz555
我刚才测了铅,标准溶液按GB5750做的,12%的磷酸二氢铵、5%的硝酸镁为基体改进剂,结果空白0.34;4、10、20ng的标准溶液全是负数?
测1%硝酸,不加基体改进剂,结果0.018
请问怎么回事
悠旸
石墨炉测试1ppb的铅灵敏度很低的,有些勉强了。空白(3%HNO3)吸收值多大?是不是空白高造成的负值
