主题:【已应助】岛津气相错误提示:瓶号错误
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_011a2a29
之前重装了一次系统软件,然后再次使用的时候就这样了。进样器是aoc 20i,一次最多进14个样。
GC就绪后,点击开始批处理就跳出“[214d]:瓶号错误”
已经试过重启了
想问问大家有没有人知道怎么处理呀?太绝望了
推荐答案:安平回复于2021/08/27
    重新安装工作站软件之后,需要配置一下硬件。
    点击 系统配置
    然后 在系统设定框中双击“AOC-20i”
    将样品架类型改成  “ long”  即可。
砂锅粥
进样器是aoc 20i
楼主检查配置里面进样器是不是选错成其他型号的。
安平
    点击 系统配置
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dahua1981
可以参考一下这篇原创
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7601031-1.html
PAEs
楼主重新安装工作站后,是应该重新进行硬件配置一下的。
hhbbcc
p3309651
Ins_b7db9937
原文由安平(byron1111)发表:    重新安装工作站软件之后,需要配置一下硬件。
    点击 系统配置
我们这也是这种问题,谢谢你的回答,解决了
