主题:【已应助】气相色谱中铂电阻在什么情况下能坏了
浏览0 回复15 电梯直达
m2999452
铂电阻坏了
色谱世家
安平
安平
使用频率、使用温度高、振动、环境气体、湿度都会影响器件寿命。
安平
kv2005kv
有玻璃包裹的铂电阻,也有云母缠绕铂丝结构的,防止震动
如果手头有万用表测一下铂电阻的阻值是否是100欧姆左右,无穷大即断裂损坏,只能更新铂电阻来修复
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2015/4/17 12:13:58 Last edit by kv2005kv
miaost
雨木霖
铂电阻坏一点也不奇怪。
用几年就有可能会坏的。
坏了换一个
过保之后的仪器不需要找原厂,五金市场100块钱一个
安平
