主题:【讨论】对于一个盲样,各位通常分析步骤是怎么的?
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
是什么类型的样品,一般先看,再决定用X荧光还是ICP定性.
2013/4/15 23:25:56 Last edit by czcht
秋月芙蓉
行业不同要求也不尽相同吧,食品行业一般微波处理,上ICP看含量范围再决定下一步的工作
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
行业不同,的确不好说
tang566
按相关标准做定量分析,相对简单。
直接按方法做前处理后,再用仪器分析。
andrew-zhang
核对样品信息及样品状态,重金属测试的话有的样品可以先用XRF定性,然后前处理,仪器分析(基体匹配,标准范围匹配),数据分析
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我做能力验证样品也是这样考虑的
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
按相关标准做定量分析,相对简单。
直接按方法做前处理后,再用仪器分析。
能有信心确保OK可以直接开展下去
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
按相关标准做定量分析,相对简单。
直接按方法做前处理后,再用仪器分析。
能有信心确保OK可以直接开展下去
做盲样,附带一个参考样品做,效果会好些。
依风1986
按相关标准做定量分析,相对简单。
直接按方法做前处理后,再用仪器分析。
能有信心确保OK可以直接开展下去
盲样的样品基质是值得考虑的
andrew-zhang
我做能力验证样品也是这样考虑的
做能力验证的话我们还要做测试计划,质控监控,人员比对(一般2个人独立测试),最终结果还要论证(就是要让技术负责人信服你这个结果是可靠的)
