请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。PE的仪器还需检查空气的压力,不然无法完成点火
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。我们也是检查这些。不过对于氩气的储量不好检查,我们用的是液氩。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。差不多这些,我们有自动进样器的,要先开自动进样器,然后才能开软件,否则会连不上机,自动进样器的冲洗水也要查看一下
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。我们也是检查这些。不过对于氩气的储量不好检查,我们用的是液氩。你们没装分压表吗?氩气分压达到仪器要求就可以了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。我们也是检查这些。不过对于氩气的储量不好检查,我们用的是液氩。液氩实在不好查,不过应该可以称重,防止供应商偷斤缺俩
