主题:【求助】PE icp7000DV到冬天点火就困难
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_d4bda1fc
冬天点火困难,但是其他季节都很好,之前以为是氩气的问题,但是同一瓶气留到春天温度高了后,再用就很好点火,是什么原因呢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Insp_d4bda1fc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体报啥错误代码
就是说未检测到等离子体
PE的ICP,室内外温度变化大,还有可能工程师才能拆机检查内部电路比如电路板是否有潮湿等,看你意思气体不纯可以排除
猥琐大叔
可以观察一下有没有点火这个动作。。另外冬天气压不容易上来也是个原因
tome
温度低,液氩蒸发慢,即便循环阀打开,可能也会气压不足
原文由 tome(tome) 发表:温度低,液氩蒸发慢,即便循环阀打开,可能也会气压不足
楼主不一定是液氩,可能高纯氩气
gangzi3617
dadgoh
将室温提高看看是否正常,若能正常工作,有可能是温度对一些传感器,线路板元器件有影响。只能用替换法逐一排查了。
Insp_d4bda1fc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主不一定是液氩,可能高纯氩气
是高纯氩
