主题:【求助】agilent 7820 或岛津的2014有载气节省功能吗?
浏览0 回复10 电梯直达
xyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我知道agilent 7890 和岛津的2010有载气节省功能,但是没用过agilent 7820 或岛津的2014,这两种低端的型号有载气节省功能吗?那位同学用过,指教
推荐答案:麦子回复于2010/07/27
都有的
xyz
没人知道吗?急等啊
(悬赏怎么操作啊?试了半天也没成功O(∩_∩)O~
风风
没有的话,就自己设置一个时间事件,让仪器在一定时间后将载气流量降低。
独钓寒江雪
hfang2005
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
2014没有这功能!
7820不清楚
如果是SPL进样口就有载气节省功能,如果是充填柱专用进样口就没有. 2014和7820都一样拉.
因为只有SPL进样口才能用毛细管柱进行split / splitless分析时.才有所谓载气节省功能的问题.
xyz
我就是针对SPL进样口问的,因为在进样时为保持分流比与柱流速,载气大约在100ml/min,7890 和 2010都会在进样一定时间后降低载气流量而保持柱流速功能,就是“载气节省功能”。因为我们银子不多,想买7820或2014,担心没有这个功能,以后载气会多浪费许多,所以哪位用过的高人指点一下啊
走过心云
我们用7820,有载气节省设置,但是我们选择的是分流进样口,毛细管柱和FID.
安平
colindrj
麦子
xyz
我问过两家技术支持了,都有的,谢谢各位,分就给麦子了,他的最标准,呵呵
