主题:【求助】脱水蔬菜农残检测换算问题
浏览0 回复12 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问各位高手:脱水蔬菜农残检测结果0.014ppm,水分含量8%,如果换算成新鲜蔬菜,农残结果是多少?
先谢谢了。
推荐答案:千层峰回复于2014/02/27
如果新鲜蔬菜的含水量是8%,
那么新鲜蔬菜农残结果为:0.014/(1-8%)=0.015ppm。
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
如果新鲜蔬菜的含水量是8%,
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
脱水蔬菜检测有自己的标准,用换算成新鲜蔬菜吗?
DeeperBlue
我不理解,脱水蔬菜检测有自己的标准,为什么要换算?
wjl0220
如果需要转换的话,那就看你的蔬菜是什么蔬菜了,通常的水分是多少?
lwy2006
MMYG
脱水蔬菜检测有相应的限量标准,
用换算成新鲜蔬菜不可靠!
问题123
有相应的干制蔬菜的标准码?有的话可不可以把标准号发一下
DeeperBlue
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果新鲜蔬菜的含水量是8%,
新鲜蔬菜的水分怎么可能才8%?至少50-60%吧。一般干货(干花、茶叶等)水分才是10%左右。
