主题:【有奖讨论】如果收到一个样品的样品量比较大,您是如何取舍的?
浏览0 回复14 电梯直达
雾非雾
尤其是进行原料的农残检测时,往往会收到一大包样品是作为一个样品来检测的,那您該如何取舍?
举例说明更好,欢迎参与讨论。
ghcily
多余的扔掉!
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论。
牛牛
很多的话可以试试四分法
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:常见的方法。
lj-1987
如果样品量大取出一部分留样备检,剩余样品打碎称样,称取后的样品放入-18摄氏度留样备检
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:可以是可以,要有很大容量的保存空间才行。
2010/8/24 17:41:34 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
蔬菜样品都是较大量的,切碎后四分法取样,制备好后留正副样,正样检测,副样冷冻复检。
该帖子作者被版主 mcds3积分, 2经验,加分理由:比较完善。
雾非雾
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
多余的扔掉!
一包样品哪些算是多余的呢,您的意思就是随便取就是了,那怎么能尽量做到有代表性呢?
雾非雾
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
很多的话可以试试四分法
就是堆在桌上,大约分成四分,然后取一份打样?剩余的扔掉?
雾非雾
四分法就等于在收到的样品里,随机取,那有可能会遗漏的(因为是随机的)。
社区=冬季=
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是个问题,如果有便携式的自动测农残的仪器,如电吹风那样,往样品上扫一遍,就知道合格不该多好啊。
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:参与讨论。
牛牛
是存在这种风险,可是总不能全检吧,就是抽检它也有漏的时候,只是看几率大小了。
雾非雾
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
农残自动检测仪得到的很多数据都是不准确的。
2010/8/25 9:35:39 Last edit by mcds
