主题:【求助】超级新手求助如何自己搭建毛细管电泳实验平台
浏览0 回复18 电梯直达
ltr216
之前一直在做的微流控芯片,没有毛细管电泳的经验,因为课题要做片上电泳(说白了就是在芯片的沟道中电泳),所以想先做做普通的毛细管电泳的实验了解一下。可实验室条件不允许,没有毛细管电泳仪(见都没见过,呜呜),只好自己搭建实验平台。我想问一下自己如何搭建毛细管电泳实验平台的想法是否可行?如果可行,需要解决的问题主要是什么?  课题要求,检测方式要是电喷雾离化+质谱。
先把自己想到的问题罗列一下吧,(本人毛细管电泳盲,可能问题很BC,勿怪嘿嘿)
1)首先想到的就是进样问题,文献中罗列的有电动进样,压力进样(包括重力),扩散进样 我想请问如果要自己搭建,哪一种方式最为方便和可靠?
2)还有就是缓冲液的选择,如果我希望电泳后接电喷雾电离,缓冲液用什么好?
3)电泳的管子我想就用Polymicro Technologies 的熔融石英毛细管,不知是否可行?
这个课题偏仪器,对于毛细管电泳检测对象没有要求,对保留时间重复性要求不高。
目前想到的问题就这些,希望和大家多多讨论。谢谢啦
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
进样的方式在没有特殊要求的情况最下,最好选择压力进样,电泳后腰接电喷雾的话最好选择有机缓冲溶液,Polymicro Technologies 的熔融石英毛细管管子应该没有问题!
ericwong
进样方式最好的是采用压力进样(此处指的不是采用重力效应的方法),当前大部分仪器首选也是采用此方法,因为进样时不会产生歧视效应。不过如果是自己搭建,这种方法比较难实施,可行的也就是采用重力效应的方法。电动进样的方法也容易实现,缺点是容易引起电歧视。
    使用什么样的毛细管和所做样品有关。使用Polymicro Technologies 的熔融石英毛细管管子应该没有问题,不过毛细管还有裸柱和涂渍柱之分。对于蛋白质等会在裸柱的内壁产生严重吸附的样品,最好是使用涂渍柱。
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极参与!
ltr216
谢谢两位论坛前辈的帮助,还想请问大家有没有关于进样方法,方式,装置,的文献或是综述或是专利,给小弟介绍几篇(中英文皆可),感觉现在还不入门,不知道从哪里开始。
估计这个项目就陪伴我毕业了呜呜。我会及时把一些进展和所发现的问题拿出来和大家交流的,嘿嘿。
spfeng
原文由 ltr216(ltr216) 发表:
楼主为什么这个关注进样的问题?
ahzhangxz
sunpengwjh
论坛中曾有一位版友上传过一篇英文关于电泳进样的问题,可以查找一下!
ltr216
原文由 spfeng(spfeng) 发表:
楼主为什么这个关注进样的问题?
因为进样问题是首先要考虑的问题啊,解决了这个之后再考虑其他的问题。
sunpengwjh
楼主为什么这个关注进样的问题?
楼主的问题解决的怎么样了?
lzldnn
话有点直了,这样的课题有些扯。从你说的看,我觉得最大的问题在于接口,用质谱检测器,跟其他的离柱检测器大不一样,不是像电化学检测器和化学发光检测器那么好实现的。现在商品化的CE-MS早就已经很多了,再研究这个能有啥创新点?而做仪器,本来就是我国的短板,而其根本原因,根本就不在分析化学的水平上。
不知道楼主是哪个研究机构的? 连普通的毛细管电泳仪都没见过,那做这样的课题可以说是相当有难度,读博还是读硕?别把自己整上不归路啦
ericwong
楼上说的不错,目前CE-MS接口商品化的已经很多了,在科研方面也差不多是该做的都做了,如果把它做为科研项目,没什么进行的必要。
楼主的项目是做CE-chip与质谱的接口么?如果课题是这样,不知楼主为什么一定要搭建毛细管电泳?还不如直接搭建u-TAS平台。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
