主题:【求助】塑料离心管如何不漏?
浏览0 回复13 电梯直达
wolf2011
做QUEChERS法乙腈提取农残时,在加入硫酸镁吸水时由于放热使离心管膨胀,摇晃时漏液严重,这个问题该咋解决?请高手指教!
原文由 hanyi2006 发表:
我们的也漏,对离心影响大点,没办法。凑合用
雾非雾
换硫酸钠行不行,好像硫酸钠放热现象不是太厉害的。
wolf2011
原文由 mcds 发表:
硫酸钠和硫酸镁除水的效果差不多吗?
雾非雾
原文由 hanyi2006 发表:
原文由 mcds 发表:
硫酸钠和硫酸镁除水的效果差不多吗?
就吸水而言效果差不多,日本官方方法吸水是用无水硫酸钠。
前处理版有过这个讨论,以下是eee9999eee版友的回贴:
无水硫酸钠:干燥能力(程度)较弱,速度慢,优点是吸水量很大,便宜,颗粒大处理方便,属于中性干燥剂,作用慢,因性质稳定和吸水能力强为实验室常用,干燥温度必须控制在30℃以内,干燥性比无水硫酸镁差。
无水硫酸镁:干燥能力略强一点,有很强的干燥能力,吸水后生成MgSO4.7H2O。吸水作用迅速,效率高,价廉,为一良好干燥剂。常用来干燥有机试剂。而速度要快许多,粉末细,属于弱酸性干燥。不与有机物反应.有机物如酯,可用来干燥醛,腈和酰胺。两者属较弱的干燥剂,吸水量甚大,适合于初步干燥。如果要求高的话,需要用更强的干燥剂再深度干燥,强干燥剂一般吸水量小,恰好互补。
在实验使用中各自的特点:
1.基本上用Na2SO4 吸水量大,而且吸附的东西较少,过滤颗粒很大,漏的现象很少发生,用MgSO4就很容易漏;
2.如果干燥时间比较长,最好选用Na2SO4,因为其吸附能力弱,而MgSO4刚好相反。
wolf2011
再问一个问题,用过的聚丙烯PP材质离心管该怎么洗涤,既能洗净,又不会将离心管中的物质溶出?
原文由 hanyi2006 发表:
洗洁精泡泡。
abcde
改用进口的50mL FEP圆底旋盖离心管(美国Nalgene),使用时不漏,清洗方便
出来混迟早要还的
同意. 另外请留意高分子聚合物材料可能对某些有机氯农药有吸收. 建议使用玻璃容器.
在进行加标回收的实验中偶然发现我们使用的聚四氟乙烯的萃取容器用久了, 会对某些有机氯农药有吸收,新的没问题.
原文由 xyzwz123 发表:
wujidu
嘟嘟妮小贝
原文由 xyzwz123 发表:
这个很贵啊,我问了一个要150左右啊,平时国产的PP,才几毛,也差太多了吧,您用的进口的50mL FEP圆底旋盖离心管(美国Nalgene),多少钱一个啊?
