主题:【求助】液体表面张力的测定问题
浏览0 回复2 电梯直达
风之笑容
我用的是上海衡平仪器厂的自动表面张力仪(新购置的)。
测定过程中出现以下几种情况:
1,测定纯水的表面张力为:67.5,超纯水的表面张力为:62.4,仅有一次测定中纯水的表面张力达到70.2(温度均为:25~29度之间),
2,我主要测的是有机硅水溶液的表面张力,测刚配置的溶液表面张力的值很稳定,但放一夜后,再测时发现个别溶液的值有逐惭变小的趋势(即同一份样品连续测定值的重现性特差,48.9, 48.4, 48.2,48.1,47.9,47.7,47.6,47.5,有继续变小的趋势)。本以为是白金板没洗干净,用丙酮泡,纯水洗,酒精灯烧,也没什么效果,测其它的样品发现没这个问题。
3,我配置0.02%的有机硅溶液,测定其表面张力为:25.6,过一夜后重测,发现值变为:20.5。本以为搞错了,又重新配制,发现还是这个值。不知道这是什么原因?
我保证白金板与样品皿都清洗干静了。仪器也预热40min以上,温度基本在26~29度之间。不知道哪个地方出现了问题?尤其是测水的表面张力,今天测的值与昨天测的值没有相同的,而且还差别特别大。不知道问题出在哪个地方?
另还有几个疑问:1,溶液的pH与其表面张力有什么关系?(我测纯水的表面张力为68.4,加入硫酸,调pH=4,此时表面张力变为54.3,能不能得出结论:pH变小,其表面张力变小?)
2,盐的水溶液,浓度不同,其表面张力如何变化?(我配过0.16%的KNO3溶液,其表面张力为:58.7,浓度为0.32%时,其表面张力为57.2,能不能说盐浓度增加,其表面张力变小?)
大陆
新购置仪器,为什么不同时购置标样和标样的测量数据表?
标样测量差别在其数据表之外,这是仪器有问题的直接证明。
风之笑容
当时不知道啊!以前也没接触这东西,钱一汇过去,东西就发过来了。哪知道什么标样不标样的!
想听听大家的解释!
