维权声明:本文为Ins_43e8a1ef原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、目的规范膜材料孔径测试方法,保证测试数据准确,特制订本操作规程。2 适用范围本标准适用于中空纤维膜平均孔径(≥5纳米)的测量。3 职责与违规操作及措施1)研发测试人员在测试中需按照方法SOP,进行操作;2)研发部负责膜丝检测操作规程的制订和修改。 | 违规操作类型 | 后果 | 如何避免 |
1 | 膜经过甘油浸泡未处理 | 导致测试不准确 | 将膜孔内的甘油进行清洗 |
2 | 压力不得超过100psi | 导致内部压力表损坏 | 设置最大压力值100psi |
4 技术要求依据ASTM F316
标准,利用两种液体之界面张力差异,
使用异丙醇将中空纤维膜的润湿液体由膜孔道中挤出,
进而测出中空纤维膜的平均孔径。4.1实验仪器仪器名称:双液法超滤膜孔径测定仪仪器型号:LLP-1200A
仪器出品国及厂家:美国 PMI
4.2仪器参数孔径测试范围: 5
纳米~100
纳米测试之压力范围: 0
~100 PSI
样品槽:材质SS 316,尺寸 ? 99mm X 60mm
压力计精确度:0.15%(读值)
压力计分辨率: 1/60000
5 实验方法
5.1实验工具:样品台、环氧胶、美工刀、镊子、剪刀等5.2实验试剂:异丙醇(国药试剂):表面张力 22.1mN/m
;测试液Galwick(PMI) :
表面张力15.9 mN/m
;测试液Silwick(PMI):
表面张力20.1 mN/m
。5.3主要实验步骤
5.3.1中空纤维膜1)
剪取一段长约5cm
膜丝,用环氧胶封装在中空纤维膜样品台中,待胶水自然固化,后用美工刀切除多余胶水;(所需根数参考下表)表1:不同膜测试需要的膜丝根数
材料名称 | 编织管复合膜 | PVDF均质膜 | PS超滤膜 |
所需根数 | 1~2 | 2~3 | 5~8 |
[img=,507,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/img]
图1.制样流程
2)
根据样品的孔径范围选择浸润液,(孔径范围在5~30nm
,选择Silwick
,孔径范围在30~100nm
选择Galwick
)将样品浸泡在浸润液中20min
,将材料完全浸润,之后将样品台倒置放入样品杯中(如图2
),将仪器门关好; [img=,447,]file:///C:/Users/15057/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/img] |
图2 测试过程简易流程
5.3.2操作步骤1
)将仪器顶部瓶内添加异丙醇,保持在1/3
以上液位;2
)点击Auto Test Unit1
后,出现设定界面;a
输入样品编号、操作人、客户名称等;b
输入测试用浸润液,并输入两种液体之界面张力值(Silwick
:2.021
;Galwick
:5.4
);3)
设置取样时间(5s)
,抽取异丙醇时间(10s
)压力最大值(100psi
)等;4
)设置完毕点击自动测试,密封槽在压力泵会自动下降紧密压在样品台上,形成密闭空间,异丙醇流到密封槽后,仪器按设定压力自动开始测试,由于异丙醇、浸润液两种液体的表面张力不同,异丙醇在气压的作用下将浸润液挤出;5
)测试完毕,根据测试曲线运用软件计算出孔径结果;6
)每个样品平行测定二次。
