主题:【分享】为什么得到的BET值为负?
浏览0 回复0 电梯直达
A:正常情况下样品对吸附质有吸附的话比表面积值应该为正,出现负值的可能有三种原因:
1. 样品自身的原因,可以看等温吸脱附曲线,如果没有吸附的话吸附值应该在0附近,再加上仪器误差的现象,也可能跑到负值出现吸附点,所以该类样品的吸附几乎可以忽略。
2. 测试所加样品量过少,造成总的吸附值很低,则容易产生这个现象。
3. 脱气温度和时间不合理,脱气温度过高,造成孔结构的变化或坍塌,脱附温度太低或者脱气时间短,造成脱气不完全,也会产生这个问题。
