全自动界面张力测定仪,按照 GB/T6541-86(石油产品油对水界面张力测定法)(圆环法)标准要求,测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及矿物油与水的界面张力(液-液相界面)。仪器采用大屏幕彩色液晶显示,全汉字菜单提示,自动化程度高,工作可靠,重复性好,操作极为简单,只需开机后按菜单提示操作,便可完成全部试验。
一、设备安装
1、把主机放在无风流动的稳定平台上;
2、按图 1 所示,拧下仪器后侧两个固定螺钉,取下上顶板;
3、按图 2 所示的位置安装好控制磁铁、环架杆、铂环(铂环先与环架杆插装完毕,置酒精灯外焰部灼烧洁净后,方可安装。注意:手不可触及灼烧洁净的铂环);
4、调整三个机脚使样品盘上水准泡处于中心,最后将上顶板放回原处,并用螺钉固定好。
二、如何保养
1、在使用界面张力仪时,尽量选择湿度低、通风干燥的地方,这样有利于仪器的散热;
2、铂金环的保养非常重要,在使用后,用有机溶剂反复涮洗,再用酒精灯反复烤红后,迅速放入干净的蒸馏水里,及时清洗铂金环上的残留物质,避免这些物质造成结果偏差;
3、样品杯的保养,测定结束后,样品杯要用石油醚等溶剂将杯清洗干净,如清洗效果不好,可用酒精清洗;
4、全自动界面张力测定仪的铂金环易变形,在使用过程中,要轻拿轻放,如果环变形严重,要仔细整形到原来的形状,方可进行下次实验。
三、注意事项
? 请将仪器放置于平稳、坚固、清洁、防滑、干燥和防火的台面或地面上。
? 不得将设备放置在靠近热源的地方。
? 测定结束后,样品杯要用石油醚等溶剂将杯清洗干净,如清洗效果不好,可用酒精清洗。
? 铂金环易变形,在使用过程中,要轻拿轻放,如果环变形严重,要仔细整形到原来的形状,方可进行下次实验;使用铂金环后,用有机溶剂反复涮洗,再用酒精灯反复烤红后,迅速放入干净的蒸馏水里,及时清洗铂金环上的残留物质,避免这些物质造成结果偏差。
? 如果您在使用过程中,发现仪器有异味或有异常噪音时,应立即切断电源
? 如果一段时间内不使用仪器,应将电源线插头断开电源。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
