主题:【分享】G7-600A单相数显仪表
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8c038c29
品牌三泽型号G7-600A加工定制
测量精度0.5级结构型式嵌入式显示方式LED显示
外形尺寸72*72*75(mm)开孔尺寸67*67(mm)频率50Hz±3Hz
一、概述
      G7-600A单相数显仪表系列, 产品性价比高,体积小巧,广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化网络监控系统等。G7-600A数显仪表系列可提供交直电压、电流,频率等单相参数产品,测量显示电压、电流、频率,可替代传统指针表和数字面板。
  点:
1、适用于0.4KV电压系统
2、开关电源供电,交直流两用
3、单窗口高亮度数码管显示
4、安装尺寸72×72×75mm,深度75mm
二、G7-600A技术规格参数
精度等级
0.5级
显示
数据
电流
显示四位数码管,三位小数点,单位安培。
电压
显示四位数码管,一位小数点,单位伏特。
输入
额定电流
电流1A或者5A
额定电压
0.4KV
过载
持续1.2倍连续
频率
50Hz±3Hz
工作
电源
宽压型
交流85V ~ 264V;直流120V ~ 370V
功耗
≤4W
绝缘强度
2KV(测试电压为交流有效值)
绝缘电阻
≥ 50MΩ
MTBF
≥ 50000h
工作条件
环境温度:-25℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%,无凝露
开孔尺寸
72mm x 72mm
三、接线方式说明
1
电源输入火线
2
电源输入火线
3
电源输入零线
4
电源输入零线
5
输入高端H
6
输入高端H
7
输入低端L
8
输入低端L
危险和警告
本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明而引起的故障及发生的事故,厂家概不承担任何责任。
触电、燃烧或爆炸的危险
■    设备只能由专业人员进行安装和维护。
■    对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,短路电流互感器的二次绕组。
■    检测时选择合适的检测设备、合适的量程范围进行检测。
■    设备通电前,应在检查无误之下进行。
注意事项
1、使用前请仔细阅读说明书,严格按照示意图或接线说明进行接线;
2、避免强磁场干扰,进行安装时产品之间间隔距离应大于5厘米;
3、使用时应注意产品的输入量程额定值,以免过大输入造成产品损坏;
4、如产品出现质量问题,请您及时与我们取得联系,我们将以最快的速度给您答复并进行及时维修;
5、产品如因客户自身问题造成的损坏,包括自行打开产品、接线错误、未按额定量程使用等,概不在本公司的保修范围之内。
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
