接触角测定仪采用先进的专用 CMOS 数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度 LED 背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。
仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。
主要技术指标? 接触角测量范围:0-180
接触角测量精度:±0.1
接触角测试方法:座滴法
接触角分析方法:手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,人工切线法,扩展法
0.75X-4.5X高清远心连续变倍变焦显微镜
数码 CMOS 摄像机
瞬间截图
录像任意电影单张导出
工作台面尺寸:100mm×120mm
? 工作台移动:上下 50mm 左右 50mm 前后 30mm
工作台上下伸缩:30mm
? 工作台固定板移动:前后 150mm
? 进样器移动:上下 100mm 左右 100mm
? 显微镜移动:前后 80mm(微调 3mm)
? 试样尺寸:100mm(宽)80mm(厚)
? 外形尺寸:450mm(宽)×800mm(长)×650mm(高)
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
