混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤至弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土 的抗压强度。它是用于无损检测结构或构件混凝土抗压强度的一种仪器。
由于回弹仪轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握,非常适合现场建筑工地使用,加之相应的回弹仪检定规程及回弹法检测混凝土抗压强度技术规程的制定、实施,保证了它的检测精度,目前已在我国各行业得到广泛应用。
其标准能量为 2.207J,示值系统为指针直读式的中型回弾仪,它的技术性能及主要参数均符合国家计量检定规程《混凝土回弾仪》(JJG817—2011)的规定。
一、产品特点1、使用轻便、数值稳定、操作灵活、价廉、不需电源、易掌握;
2、挂钩设计由点接触改进为面接触从而保证弹击零点起跳,改进挂钩及压簧设计使弹击更轻 松、一触即发,是适合现场无损检测的首选仪器;
3、在原有基础上对前盖、尾盖及标尺增加了多重密封系统,使机芯各部件在长时 间使用后更耐污染从而保养周期大幅延长;
3、弹击杆采用特殊工艺加工保证了垂直度,使其 360 度旋转弹击亦能够保证回弹数值的稳定。
二、产品参数
三、常规保养方法应符合下列要求:(1)使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹击锤、 弹击拉簧和拉簧座);
(2)用汽油清洗机芯各零部件,特别是中心导杆,弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后 在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表油,其它零部件均不得涂油;
(3)清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力,应为 0.5~0.8N;
(4)不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;
(5)不得自制或更换零部件;
(6)保养后应按要求进行率定试验,率定值应为 80±2。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
