主题:【求助】求助,表面能和接触角
浏览0 回复6 电梯直达
悠悠王
我想测材料的表面能(能够间接反映材料吸附水蒸气的能力),不知道接触角测量仪能测吗(我的吸水性很好,滴一滴水上去很快就吸收了)?如果不能测,还有什么仪器能测呢
wang-ximin
用不同的液体测量接触角,根据不同的理论模型算出表面能
haimo2008
白水山石
可以做IGC,直接做水蒸汽吸附不是更好吗?我们可以提供重量法或体积法的水蒸汽吸附测量。
gongkun
踱步空山后
接触角仪器是可以做的,理论上两种不同性质的已知液体与固体的接触角就可以算出固体的表面能。如果吸水性好就用高速相机拍摄,取停止粘弹时的第一接触角,或者换其他已知的含有极性的液体如乙二醇或醇水按比例混合的液体去滴定。推荐德国KRUSS克吕士。
wingkei
