主题:【已应助】检测标准变更,需要进行哪些动作?
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_6b96c456
各位老师,CNAS认可项目,新标准将于下个月(10月)生效,除了向CNAS申请变更、培训、方法验证,修改文件之外,还需要进行哪些动作?
1.CNAS批准变更后,检测报告是不是就可以带CNAS标志了?
2. 还有没有其他事项?
谢谢!
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/02
1.CNAS批准变更后,检测报告是不是就可以带CNAS标志了?生效可以使用。
2. 还有没有其他事项?看到底是技术变更还是非技术变更。
您可能想找: 技术咨询 询底价
CNAS批准变更后,检测报告可以盖cnas章.对于检测方法、技术要求、试验设备发生变化的标准,实验室应进行技术确认,必要时采取添置试验设备、开展人员培训、改进试验环境等措施,以适应新版标准要求
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
Willdo
未来工程师
感觉楼主对于标准变更做的比较细了,如果变动比较大可能要迎接现场评审,楼主和CNAS秘书处做好沟通。另外变更批准后等到实施之后才可以正式使用,所以楼主把握好时间,避免出现新标准未实施老标准已经被替代的尴尬情况;不过根据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》就算无资质项目备注好也可以使用CNAS标识
检测老菜鸟
omjia
现在CNAS方法变更只要网上审批就可以了,楼主把方法验证等材料做好,审批之后就可以使用CNAS章。其他不需要做什么了。
是的 ,检测报告可以带CNAS标识
2. 还有没有其他事项?
楼主以上提到的培训,修改文件,方法验证等外都是可以的
物价真高
承之
