主题:【分享】砂尘试验箱的特点和维护
浏览0 回复0 电梯直达
英徕铂
砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的 IP5X 和 IP6X 两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等 产品所造成的破坏。 IP5X 防尘是指有少量粉尘进入内部,但不影响使用。 IP6X 防尘是指没有粉尘进入内部
一、产品特点
1、试验箱内壳为 304 不锈钢制成,经久耐用;
2、吹尘电机为特质不锈钢壳体,密封性强,噪音低,风速高;
3、箱门上设有观察窗,可在吹尘停止时观察箱内试样状态;
4、大门下部为电气控制面积,模拟砂尘的滑石粉置于试验箱下部料斗。利用循环风机和自动 震击器将滑石粉通过 75 微米方孔的筛网吹入工作室上部,促使试验空间形成高密度尘雾状, 使得试验结果准确可靠;
5、采用双线硅橡胶密封条,密封效果拔群;
6、采用多层中空钢化玻璃材质,安全可靠,且可在不开箱门的情况下,随时观察试样的变化;
7、使用鳞片发热管,升温快、发热均匀、发热效率高;
8、箱内温度保护,防止控温失效影响试验
二、维护保养
1、避免粉尘侵入箱体,使用后,应用防尘罩罩上。
2、传动机构必须定期加油。
3、砂尘试验箱长期裸露在环境中,外表面会聚集灰尘,为保证设备不影响室内美观、清洁, 减缓设备老化,请每周将设备外表面清洁一次。清洁产品时禁用带有腐蚀性的清洁剂。
4、控制柜内电器元件集较多灰会引起故障,至少半年进行一次除尘处理。
方法:先关闭总电源开关,打开配电室盖,用吸尘器(或软质毛刷)将电器部分的灰尘清洁干 净,盖上配电室盖,并拧紧螺钉。
5、移动防尘试验箱时,避免摔落、撞击、刮擦、扭曲、极大振动、挤压。
6、避免在设备上面放置重物,避免设备放置倾斜。
7、禁止化学品接触。
8、实验室保持干燥环境
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
获取验证码
