主题:【求助】求NOVE4000比表面仪的使用流程
浏览0 回复11 电梯直达
sdyyb
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
手边有一台NOVE4000的比表面仪,对于设置中吸附点脱附点的设置一直不大清楚,我现在是选中吸附脱附,然后直接选择P/P0范围从0.05-0.85,中间设置点的个数为16左右,其他选中单点、多点BET等,最终测试结果总是很小,而且孔径感觉一直偏小,一般都是几个纳米,不知道点应该如何设置,麻烦有的高手指点一下,谢谢了!
balabin
没看太明白,LZ要做什么
另外,可以根据具体要求咨询他们的工程师
sunshanshan
我用的是NOVA-2200e的比表面仪。测吸脱附设点为:0.05,0.10以此类推到0.95,0.975,0.95,0.90,0.85一直到0.1即可。如果同时还测比表面就在0.05到0.30点上标上M。
shu_ly
你是根据什么判断孔径偏小?你的样品有孔径标准值?
恶狼
原文由 sdyyb 发表:
吸附和脱附点是不可能同时选中的,若是吸附的多点BET点,你可以在分析操作软件的Points的界面中Add points中输入所要的吸附点并勾中A和M就可以了。依次类推
恶狼
liuga1986
原文由 sdyyb(sdyyb) 发表:
先说下影响平均孔径大小的几个因素:
1,预处理不到位,导致部分孔里含有杂质,主要以水为主;
2,所选的P/P0范围越大,其孔径一般越大。
3,计算模型的影响,现在计算孔径的方法基本都是BJH,DH,HK,等等一些理论计算模型,不排除他们之间存在差异~~
4,微孔的存在也影响了孔径的大小,当你的样品含有微孔,而你用的分析方法是介孔分析,那么你测试出来的比表面,总孔体积都变小,总孔体积的变化没有比表面变化大,由公式4V/S=D可知,造成平均孔径变大。
从你的选点,P/P0范围这2个方面来看,都感觉做得不是很好,感觉选的点有点少,且P/P0范围太窄了,做出来的孔径小是必然的。
我是国内厂家的售后,没用过国外仪器,有不对之处还望各位老师指点。
谢谢!
guoweiahy
liuga1986
原文由 guoweiahy(guoweiahy) 发表:
我有NOVE2000的,没见过4000的不知道有什么区别?
4000估计是2000的升级版~~
qq25
原文由 liuga1986(liuga1986) 发表:
4000估计是2000的升级版~~
这个我知道,哈哈,4000是可以同时测试4个样品,2000只能同时测试2个样品。
qq25
