原文由 choose204 发表:
石墨炉进样后,石墨管在温度升到最后一个步骤会冒火,以前都不会,请问是什么原因
一、在关闭氩气钢瓶总阀情况下,查看二级压力表会不会快速回零,一般情况下关闭总阀,管路仍有氩气,二级表不会下降的,如果快速回零,说明管路有泄漏。
二、瓦里安
原吸第三步是原子化,一般是2000度以上,停气。第四步是吹扫,同原子化温度一样,但有保护气。不知道你指哪一步?
三、不管是原子化还是吹扫步骤,溶剂和基体早就没有了,这时候什么东西可以燃烧呢?再说石墨炉进样量一般是几十微升,这么少的量可能烧的起来吗?
四、问题的症结落在石墨管上,楼主没说石墨管是进口的还是国产的,是普通的还是涂层或平台的,还有这根石墨管的使用次数,在软件SpectrAA<管理>中<使用次数>可以查到石墨管的电加热次数。
五、直接取出石墨管,仔细查看石墨管有没有变形,发裂或其它情况,并对石墨炉头进行清洗保养。
六、最后一步,换上一根新的石墨管,看是否会出现楼主所述的现象。
根据情况进行总结,应该找到问题所在?
