主题:【已应助】【求助】关于KOH溶液配制的问题
浏览0 回复10 电梯直达
jiangli661240
请问40%KOH溶液如何配制?
dickwang2008
原文由 jiangli661240 发表:
请问40%KOH溶液如何配制?
40%就是质量比,配置方法:称量40g的氢氧化钾,然后溶到100mL的水中就可以啦
风之彩
jiangli661240
好象不是这样的吧!以前我们的做法是把1208GKOH用1586ML纯水溶解所得!而且要用到密度计,以密度计指示到3.19为准!?
jiangli661240
称量40g的氢氧化钾,然后溶到100mL的水中的话,浓度是40/140吧?!
雾非雾
不用这么精确的,基本按质量百分比浓度配就行。
ztf
如果直接用固体和水配置的话,应该是称量40g固体KOH,放入60ml(60g)的水中,搅拌溶解,即得质量分数为40%的KOH水溶液。
ztf
溶液的质量分数是指溶质的质量 与 溶液的质量之比
zhufangwei
请问40%KOH溶液如何配制?
对这个问题心存困惑,单位都不统一的吗?如果是液体比如甲酸融到水里可以说百分之几,可是固体比如氢氧化钠怎么不使用摩尔浓度呢,多少摩尔每升。
风之彩
以下是05版药典凡例里面的内容:
百分比用“%”符号表示,系指重量的比例;但溶液的百分比,除另有规定外,系指溶液100ml中含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在20℃时容量的比例。此外,根据需要可采用下列符号:
   % (g/g)        表示溶液100g中含有溶质若干克;
   % (ml/ml)        表示溶液100ml中含有溶质若干毫升;
   % (ml/g)        表示溶液100g中含有溶质若干毫升;
      % (g/ml)        表示溶液100ml中含有溶质若干克。
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:回答的很好,收益了
雾非雾
原文由 ztf 发表:
我们就是这么配.
