原文由 zhuguichi(zhuguichi) 发表:
请问直接将标准品加到了空白的待测样品(如空白尿样)里面,然后做出标准曲线,而不需要所谓的反向延长,这是一种特殊的标准加入法吗?
这样是不是也能够排除了基质效应的影响。
因为在书本上和网上看的资料,所称的标准加入法是将标准品加到待测样品中(但一定不是空白的),所以我就不确定到底上面所述的方法是不是了,还望各位能够解答一下,万分感谢。
你说的叫基体匹配标准系列,多在生物样本测定中使用,可消除或部分消除基体的干扰。
标准加入法是在样品中加入一系列标准,然后定量 。
