主题:【求助】求助:液相,检测标准品问题?
浏览0 回复5 电梯直达
emuchhh
各位老师 大家好!
我是论坛新手,也是分析实验的新手
我现在想用HPLC-ECD测定大鼠血浆中 去甲肾上腺素(NE)多巴胺(DA)5-羟色胺(5-HT)的含量
在查标准品的时候,看见有 重酒石酸去甲肾上腺素 和5-羟色胺盐酸盐
请问可以用相应的盐做标准品吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
emuchhh
有水有渝
可以,但最后要通过分子量计算实际检测物质的含量,如1g的重酒石酸去甲肾上腺素你要换算成实际含去甲肾上腺素是多少克。
supermouse888
emuchhh
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢你!
这样的话 不会影响测定的准确性吧?
xiaoxiaofly
我们这也曾经这样做过,因为有些物质要以盐的形式能稳定存在。如果相应的盐在溶液中与该物质的存在形式一样的话,这样做应该是没有问题的。
