主题:【求助】高浓度锌的测定
浏览0 回复20 电梯直达
abelzhang
做铝合金的,锌的百分含量4-7%,我称0.1克,定容50毫升,再稀释500倍才可以做!请问这样做准确吗!望各位有没有办法帮我解决?我的锌标准曲线为0,0.1ug/ml,0.2ug/ml,0.3ug/ml,0.4ug/ml,0.51ug/ml,不可以改变了!一改曲线就弯了!谢谢!
zjchen3189
你可以取0.1g消解定容至1000ml,再取10ml定容至250mL,这样的话误差小一点!
abelzhang
原文由 zjchen3189(zjchen3189) 发表:
谢谢你的回答!但这样做准确有多高!
我在故我思
楼主,你好!您使用火焰法的话,可以将燃烧头旋转一定的角度,您可以试试不同的角度与灵敏度的关系。
快乐
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
旋转燃烧头,可以增加线性范围,也是一个好方法。
ldgfive
jiangmei0205
换波长,选次灵敏线。锌主灵敏线(213.9nm)的灵敏度是次灵敏线(307.6nm)的8000倍,也就是说曲线应该配到4000mg/L
做锌最好贫焰一些
popo
Zn
的灵敏度很高,需要调节一下燃烧头的位置和雾化器的提升亮~~
chemistryren
有很多方法,比如偏转燃烧头一定角度,或者选择次灵敏线,也可以稀释,稀释最好减小稀释次数以减小稀释误差.建议用微量注射器,取100微升稀释到100毫升容量瓶,相当于一次就能稀释1000倍了.
abelzhang
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
谢谢!请问一下,微量注射器,在化学试剂店中可以买到吗?多少钱呀!
unkle
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
请问如何旋转燃烧头,另外这样做能够增加线性范围的原理是什么?
望解答,谢谢?之前有没有相关的帖子呢?
