主题:【讨论】火焰法测铬的相关问题,还有磁钢您是怎样清洗的呢?
浏览0 回复11 电梯直达
狼牛牛
最近在使用火焰测定硅石中的铬,做了两次,样品空白都非常高,约为1.5ug/ml  样品中镉的含量和空白不相上下。 质控样标值为25ug/g 我测定出来约为15ug/g  测定两次都是那样。想请问一下各位你们火焰测定铬是按那个标准方法在做呢?
而且在做的时候还发现了一个问题:我用新买的国产灯做,曲线线性都没有,跳动特别大,我再换成耶拿的灯,相关系数直接为1.  遇到一系列问题啊!纳闷儿、、、
还有就是发现磁钢两侧有铁锈之类的,请问各位是怎样处理的呢?
wmj31
样品空白都非常高,约为1.5ug/ml  ,这个空白也太高了吧。又是酸的问题?
悠旸
不一定是国产灯不好可能使用条件与原装灯不同,一般国产灯电流设定为最大标称的1/3-1/2。磁钢铁锈除了用干布擦擦就不要自己处理了吧,切不可用酸洗。空白高的问题可能又是老生常谈,酸不好、水不好、容器不洁、处理样品中有污染?
ldgfive
国产的灯没有灵敏度,有可以是寻峰出了问题,特征峰旁边有一个比特征峰高的非灵敏线,有可能是选择了这条谱线,所以没有值
狼牛牛
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这个真没法说了。第一次我用的分析纯的酸,第二次用的优级纯的酸,结果都差不多呢!
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
就是感觉国产灯跳动特别大,在0.1 0.2 0.5 这几个点根本不能成线性,但是同一份标液我用耶拿的灯确做出完美的曲线。。。
桌子下面少个八
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
那就放弃用国产灯,直接用耶拿的灯做。
你的灯是不是即便不点火跳动也很大?
桌子下面少个八
磁钢上的锈,记得以前看过安老师的一个帖子,说可以用小孩子玩的橡皮泥去粘出来。没有的话用嚼了一会的口香糖。
狼牛牛
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
那就放弃用国产灯,直接用耶拿的灯做。
你的灯是不是即便不点火跳动也很大?
不点火刚开始还行 不怎么跳动 点火以后再熄火就不行了
wangjunyu
冰斗
