主题:【第七届原创】TAS_990原子吸收火焰
浏览0 回复11 电梯直达
m2944777
TAS_990原子吸收火焰的进样管觉得堵塞了,吸的很慢慢,就像没吸得一样,测不了样了,见废液管过不了那个泵,原因是什么呢,求解。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
暗夜精灵
是不是吸收了没消解的样品。堵了把进样管卸下清理一下就好了
ghostermen
m2944777
原文由ghostermen发表: 反吹下雾化器
雾化器很容易坏,不敢碰的样子
m2944777
原文由jbcng发表: 是不是吸收了没消解的样品。堵了把进样管卸下清理一下就好了
今天做到一半,突然就吸不得了,弹一下管子就进一点一点,没作用。
m2944777
也把管子取下来看过了。
狼牛牛
ldgfive
支点
取下软管,看看雾化器进口的位置如果运气好的话可能就在进口位置堵了,运气不好的话就拆开吧,装的时候注意点,可能还要好好调节一下。
有水有渝
关键是找到堵塞的位置,如果是雾化器堵塞了就反吹这个一般能解决,因为雾化器是出口小入口大,不存在堵塞入口的现象,如果是导管堵塞了,就把导管拆下甩干管中的液体,浸泡在10%酸液或超声处理应该能通。
wofwo
