主题:【求助】Agilent Chemstation的定量问题
浏览0 回复17 电梯直达
fairy2011
请教各位:
Agilent Chemstation的定量问题,在编辑化合物界面中,右上measure response by:选择Area;左下角的表格依次是level,concentration,response,此处表格中显示的是response的值,而不是积分出来的Area结果。请问下定量是按response来计算的呢?还是Area?外标法和内标法的显示一样吗?有何区别?多谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
请问你是用内标还是外标法呢?
如果是外标法,显示的concentration为所测样品溶液中的各目标物浓度。
外标法一般算积分面积。
symmacros
蓝是那么的天1188
area和high都可以来表征response,所以选择area response就是代表的area。
ZENGCY
fairy2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是用内标还是外标法呢?
外标法一般算积分面积。
现在用的内标法,但是这个response值跟直接积分结果里显示的值得area值是不一样的。eg.定量计算的response为1000,而积分结果的area大约为1500,怎么解释?
symmacros
原文由 fairy2011(fairy2011) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是用内标还是外标法呢?
外标法一般算积分面积。
请问是定量离子的积分吗?
fairy2011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
response的值应该是定量离子积分出来的Area。
意思就是说,定量的response值只是首选的一个定量离子的area,而积分的area结果为该化合物所有离子的area总和,是这样理解吗?我选的定量定性离子为4个,那这个定量response值是首选的一个定量离子的area,还是4个离子的area?谢谢!
fairy2011
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
2楼说的有道理
fairy2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是用内标还是外标法呢?
外标法一般算积分面积。
请问是定量离子的积分吗?
定量为SIM模式,选定了四个离子。追问:eg.积分intergrate后,查看积分结果,datasim结果界面area值为3926,定量计算quantitate后,response为1004。这样看来,这个积分应该是定量离子的积分吧?
蓝是那么的天1188
2楼说的有道理
其实是一个意思。
