高效液相色谱法:根据国标《GB 5413.37—2010》食品安全国家标准乳和乳制品中黄曲霉毒素M1 的测定 实验用前处理:实验仪器和好耗材包括:恒温水浴锅 溶剂过滤器(带真空泵)1000ml 高速匀质器 黄曲霉毒素免疫M1亲和柱玻璃纤维滤纸 玻璃注射器 无荧光特性玻璃试管 空气压力泵 超声波清洗机 定量滤纸 量筒 样品瓶 容量瓶 移液器或移液管 实验用试剂:色谱乙腈 色谱甲醇 氢氧化钠 石油醚 超纯水或去离子水等等HPLC条件:高效液相色谱仪
色谱柱 C18柱,150*4.6mm,5um
流动相 乙腈-水(25:75)
荧光检测器: 激发波长365nm,发射波长435nm;
柱 温 室温
流速 1.0ml/min
进样量 20ul
出峰时间 10分钟左右 样品取样:真菌毒素分析的最大误差来源是样品的收集和取样过程,所以必需保证样品收集和取样具有代表性。
样品前处理
牛奶 水浴加热至40度,离心用上清液过柱净化;
免疫柱净化步骤:完全符合GB/T 18980-2003
┅┅取出免疫亲和层析柱, 恢复至室温,将上方塞子取出斜剪断,再插回亲和柱上。
┅┅将免疫亲和柱连接于玻璃注射器下。准确移取清澈液注入玻璃注射器;
┅┅将空气压力泵与玻璃注射器连接,调节压力使溶液以约2-3mL/min流速缓慢通过免疫亲和柱,直至2~3mL空气通过柱体;
┅┅更换玻璃注射器与亲和柱连接,在注射器中加入10ml水,调节压力使水以约6mL/min流速清洗亲和柱。
┅┅准确加入4mL色谱级乙腈洗脱,流速为1 mL/min ~2mL/min,收集全部洗脱液于玻璃试管中,供检测。
注:收集管中的洗脱液即为纯化后的样品,可直接用ELISA,荧光和高效
液相等方法检测。
HPLC 检测需要仪器与耗材
产品名称 说明 规格
黄曲霉毒素M1固体标准品 参比对照使用 100ug 1mg
黄曲霉毒素M1液体标准品 浓度0.5ug/ml, 溶于乙腈 1ml
PriboFast 黄曲霉素M1免疫亲和柱 用于 样品前处理柱 分析黄曲霉素 25/50T
PriboFast泵流操作架(8位) 用于免疫亲和柱净化样品处理,方便控制流速
黄曲霉毒素检测专用玻璃纤维滤纸 用于去除HPLC检测时部分杂峰,有效提高灵敏度。110,1.5um 100P
不锈钢均质器 高速匀浆样品,有效提高萃取效率
旋转蒸发仪-超声波发生器
酶联免疫检测法:符合国家标准
酶联免疫检测法采用竞争ELISA,在微孔板上预包被黄曲霉毒素B1抗原,加入样本(或黄曲霉毒素M1标准品溶液)及辣根过氧化物酶标记的黄曲霉毒素M1抗体。样本或标准品溶液中的黄曲霉毒素M1与预包被在板孔上的黄曲霉毒素M1抗原竞争结合辣根过氧化物酶标记的黄曲霉毒素M1抗体。未结合的酶标抗体在洗涤时被除去。再加入TMB显色液,读取吸光值。样本的吸光值与其所含残留物黄曲霉毒素M1抗原的含量成负相关。对照标准曲线,即可得出相应残留物黄曲霉毒素M1的含量。
样品处理
牛奶 直接离心取上清液用于检测
奶粉及其他固状奶制品:需要溶解于去离子水中,离心取上清液用于检测
试剂盒检测时间:30分钟+30分钟
交叉反应率:
Aflatoxin M1 100%
Aflatoxin B1 8%
Aflatoxin B2 10%
Aflatoxin G1 7%
Aflatoxin G2 5%
ELISA 方法检测需要:
说明
PriboFast 黄曲霉毒素M1酶联免疫检测试剂盒 检测范围 (0.1 ppb -8.1ppb) 96孔
雷勃半支灭菌
移液器(彩色) 多个量程:0.5-10; 20-200; 5-50; 1000-5000ul 支
雷勃八道半支灭菌
移液器 量程: 5-50ul; 50-300ul 支
酶标仪 进口、国产仪器, 台
分析人员要求:
化学分析仪器及其相关专业或有高效
液相色谱仪操作经验的人员。
